Bonjour, ton problème est assez étrange en effet, car le Cowon A3 étant en mass storage il devrait être reconnu d'emblée.
Est ce que tu as un message "Peripherique inconnu", ou tout simplement il ne se passe rien quand tu branche ton Cowon A3 ?
Su tu as le message d'erreur péripherique inconnu... il y a problème purement XP, tu devras peut-être installer les derniers services packs.
de Microsoft. Avant d'éventuellement songer à réinstaller XP... tu devrais essayer de faire un CD de boot XP en suivant les instructions de ce lien :
PE-BuilderEn bootant sur le CD, on a un XP minimal et propre, capable de détecter les périphériques USB... cela permet de vérifier si le problème vient de XP ou non.
Si tu n'a pas de message d'erreur, mais que ton Cowon A3 n'est tout simplement pas reconnu, vérifie à quel port USB tu as connecté ton
Cowon A3... en effet, les ordinateurs modernes proposent des ports USB sur les écrans, sur le clavier et en façade de l'ordinateur... or
il s'agit de hub USB... qui fonctionnent bien pour les clés USB par exemple, mais qui peuvent poser problème en ce qui concerne la reconnaissance
de périphériques à disque dur.
Je te conseille de brancher ton Cowon A3 à l'arrière de ton ordinateur histoire d'être sûr que le périphérique puisse être reconnu.
une fois que les drivers seront installés, tu pourra éventuellement essayer de tester à nouveau à partir des ports hub USB.
PS : pour ceux qui utilisent des hub USB... ceux que l'on achete comme accessoires, vérifiez qu'ils soient bien alimentés avec l'adaptateur secteur,
car quand beaucoup de périphériques y sont branchés, cela demande quelque fois plus d'énergie que le port USB de l'ordinateur ne peut fournir,
l'alimentation du PC morfle, et ça peut causer des dysfonctionnements avec vos périphériques.
