14 Mars 2010 à 12:12:40
13678 Messages dans 2139 Fils de discussion par 2745 Membres
Dernier membre: trolmetunsorm
Le Cowon Q5 chauffe beaucoup +  Astuces Cowon et iRiver sur le portail du multimédia portable
| | |-+  Le Cowon Q5 chauffe beaucoup
Auteur Fil de discussion: Le Cowon Q5 chauffe beaucoup  (Lu 1173 fois)
« le: 04 Juillet 2008 à 08:54:21 »
j'ai mon q5 depuis hier et j'ai un petit ou gros soucis il chauffe beaucoup;pas lors de la charge mais lors de l'utilisation après quelques minutes il est  très chaud même sans la housse....
« Répondre #1 le: 04 Juillet 2008 à 09:37:32 »
bonjour c'est quand tu active le wifi que ça chauffe au bout de quelque minute ? le mien chauffe aussi mais aprés au moins une heure d'utilisation en usage vidéo .
« Répondre #2 le: 04 Juillet 2008 à 11:12:57 »
A toutes fins utiles, tu peux désactiver le Wifi par défaut : Settings + System + WLAN Disable.
« Répondre #3 le: 04 Juillet 2008 à 13:05:36 »
merci j'ai déastivé le wifi et cela semble être mieux ;par contre depuis que j'ai installé quelques applications windows mon bouton windows est inoperant ......
comment fait t'on pour refaire une install propre (hard reset par exemple) Cry
de plus je n'ai pas trouvé comment afficher le niveau de la batterie.
finallement mon archos 605 ne bugge pas même si l'audio laisse à désirer  Wink2
« Répondre #4 le: 04 Juillet 2008 à 16:09:08 »
De quel bouton Windows nous parles-tu ? Celui de l'UI à droite ?
Sinon, en cas d'erreur d'installation, la methode la plus efficace est de réinstaller le firmware.
Le cowon Q5w ne bogue pas d'ordinaire, sauf avec les applications au format Windows Mobile, dont la sortie de programme n'est pas toujours "propre". Mais après un redémarrage, c'est reparti comme en 14.
« Répondre #5 le: 04 Juillet 2008 à 17:00:54 »
je parle du bouton windows dans l'UI à gauche en dessous de network il ne passe pas au vert et ne déclenche rien...
je vais tenter une réinstall du firmware ce soir
merci beaucoup de tes conseils
« Répondre #6 le: 04 Juillet 2008 à 17:38:24 »
C'est suspicieux en effet, essaye de réinstaller la dernière version du Q5App 1.48.
Cela peut éventuellement provenir du thème... si un image a été mal copiée (USB déconnecté à la sauvage).
Tiens nous au courant, ne t'inquiète pas le Cowon Q5w niveau soft je maitrise Wink
Par contre niveau connectivité Wifi c'est Douma et Wadjus qui maitrise.
Allez courage poupon, le Cowon Q5W est plus facile à bidouiller que le V43... C'est juste une question de temps pour devenir experte comme nous Wink
« Répondre #7 le: 04 Juillet 2008 à 17:55:35 »
c'est pas un problème de thème car j'ai remis celui d'origine et c'est identique ;dès que j'ai un peu de temps je réinstalle le firmware....là je suis au boulot donc je ne grapille que quelques minutes entre mes patients pour venir sur le forum .
mais vu votre réactivité mon problème devrai être vite réglé  Smiley
pour le niveau de la batterie où le trouve t'on?
« Répondre #8 le: 04 Juillet 2008 à 18:01:25 »
Les bogues sont trés rares comme dit Odeyssus la plupart sont du a des installations d'applications non optimisé pour le Q5W sinon windows ce dans l'ensemble est assez stable . Le niveau de batterie est situé si tu es dans le UI a coté de l'heure .
« Répondre #9 le: 04 Juillet 2008 à 21:25:37 »
c'est bon tout est rentré dans l'ordre après une réinstallation du firmware    Cheers
je peux donc continuer mes explorations
« Répondre #10 le: 04 Juillet 2008 à 22:33:22 »
Super ! Cheers Il y a aussi le mode recovery (Allumage en maintenant le bouton volume + appuyé)
mais quand on a fait un installation dangereuse, le Registry Reset ne corrige que superficiellement le problème.
Par contre avec un Fimware Upgrade (même de son firmare courant) ça corrige en profondeur le système.
Sinon pour avoir une vision fine de son niveau de batterie, je te conseille le logiciel suivant : Microsoft Plus! Mips pour Cowon Q5W
Bonne continuation pour ton aventure Cowon Q5W ! Sunny
« Répondre #11 le: 05 Juillet 2008 à 21:26:45 »
De toutes façons, il est normal que le Q5 chauffe après quelques heures d'utilisation et c'est même mieux! Wink2
Comme ça les composants internes ne sont pas soumis à une chaleur trop importante même si effectivement, après plusieurs heures (j'ai fait le test Wink ), il devient vraiment chaud bouillant (moi, il me sert de chauffage Lol2 )!
Le Q5W dissipe la chaleur pour se refroidir! Smiley
J'ai un ami qui avait un Archos Gmini 500 et, apparemment, il restait froid comme le métal même après plusierus heures d'utilisation Shocked par contre, au bout d'environ 4h d'utilisation, il subissait des ralentissements et au-delà, il pouvait même finir par s'arrêter tout seul comme ça, mis à part ça, tout marchait bien! Wink2
