10 Septembre 2010 à 01:24:45
16832 Messages dans 2564 Fils de discussion par 5236 Membres
Dernier membre: roboboboslains
Comment booter directement sous WinCE avec le Cowon Q5W ? +  Astuces Cowon et iRiver sur le portail du multimédia portable
| | |-+  Comment booter directement sous WinCE avec le Cowon Q5W ?
Auteur Fil de discussion: Comment booter directement sous WinCE avec le Cowon Q5W ?  (Lu 3300 fois)
En ligne En ligne
« le: 17 Janvier 2008 à 00:33:00 »
Pour ceux qui veulent que le Cowon Q5W ait un look plus pro, ou pour gagner du temps au redémarrage,
vous pouvez booter simplement sous WinCE, sans charger l'UI PMP.
Pour réaliser cette manipulation, il suffit d'utiliser son éditeur de base de registre préféré (TRE Tascal Registry Editor),
et supprimer dans HKEY_LOCAL_MACHINE/init la clé Lauch98 "\Windows\Cowon_Q5_Laucher.exe
Vous pouvez mettre une autre entrée pour charger votre programme préféré à la place...
Je vous conseille de faire un export des clé d'init... histoire de facilement revenir en arrière si vous changez d'avis.
Maintenant on démarre super rapidement... Bref une astuce qui sera utile pour les testeurs de nouveau soft,
car mon Cowon Q5W ne redémarre plus à chaque connexion USB !!! Wink2
Source : iAudiophile.net
« Répondre #1 le: 17 Janvier 2008 à 09:13:35 »
Oui pour le démarrage, ce sera plus rapide donc bien pratique! Kiss
Je ne considère pas ça comme un problème! Huh?
En ligne En ligne
« Répondre #2 le: 17 Janvier 2008 à 10:29:47 »
En fait une fois que l'on a supprimé la clé... lorsque l'on connecte le Cowon Q5W à l'ordinateur, on peut continuer à utiliser son Cowon Q5W.
Par contre j'ai remarqué que les fichiers que je transfèrais de mon PC vers le Cowon Q5W, n'étaient pas utilisables tant que je m'étais pas
déconnecté proprement. De plus pour que l'arborescence soit raffraichie avec Total Commander, j'ai du redémarrer mon Cowon Q5W.
Bref l'UI Cowon évite à l'utilisateur de se poser des questions... en instaurant le processus normal de redémarrage du Cowon Q5W après
un tranfert de fichier. Comme maintenant le redémarrage est super rapide, par sécurité il est préférable également de redémarrer son
Cowon Q5W, si vous voulez utiliser directement les fichiers que vous avez tranféré. Huh?
En ligne En ligne
« Répondre #3 le: 17 Janvier 2008 à 23:39:00 »
Je constate qu'une fois que j'ai supprimé la clé, le bouton pour éteindre le Cowon Q5W ne fonctionne plus ! No
Il faut charger l'UI pour que ça refonctionne... ou arrêter votre WinCE avec Démarrer + Arrêter.
Idem pour les boutons volume...
Bref ce UI Cowon encapsule beaucoup de fonctionnalités... donc ne vous étonnez pas et surtout ne pensez pas à
tord, que votre Cowon Q5W fonctionne mal ! Il suffit de lancer une fois l'UI pour tout retrouver. Huh?
« Répondre #4 le: 18 Janvier 2008 à 09:07:05 »
Là c'est pas top! Undecided
Bobbyboe
« Répondre #5 le: 29 Juin 2009 à 16:55:25 »
Qui ca s`e vrai...  pas top..domage  Sad
Est qui il y a une autre methode pour reactiver cette funzione?
Je cherche des alternatives!
Est qu`il y a  une tool pour éteindre le Cowon Q5W?
Mon francais n`é pas bon  Cry...ma il n y a pas une forum comme ca en allemande,
alore je doit apprendre francais  Bof
complimente, e merci pour toutes les informaziones ici.
En ligne En ligne
« Répondre #6 le: 01 Juillet 2009 à 01:05:01 »
Ben, en fait quand on a désactivé le launcher au démarrage, ce n'est pas si dramatique que cela.
Il suffit simplement de faire Démarrer + Arrêter dans le menu du Windows CE.
Après, rien n'interdit de lancer le launcher manuellement pour retrouver l'usage des boutons du Cowon Q5W.
Je pense que c'est dans le launcher qu'est codé l'intercepteur d'évenement des boutons... et ça c'est du spécifique Cowon.
Peut-être qu'un jour un développeur bidouilleur arrivera trouver la portion de code nécessaire à cette gestion.
Bobbyboe
« Répondre #7 le: 01 Juillet 2009 à 14:37:02 »
Alors,... je crois che n´existe pas "Démarrer + Arrêter" sur mon Q5w.
Le menu du Windows CE, c´est che sur ton image en haut s´appelle "Démarrer" ?
En Allemand e en anglais ca c´est "start"
Dedans il y a seulement une option "standby" pour moi :-(
e ca c´est l`option che ne marche plu (sans le launcher).
Ca funzione de  "Arrêter"...peutetre je peut importer?
Pas tre proffesionell da Cowon je croix,
on e dependente de l`auncher..domage
plus, la connexion avec WindowsXP apres qualche minute d`usb ne marche plus.
je crois che ca aussi e pour le manchanze del "autostart-launcher"
Bobby
