J'ai vu passer cette procédure... mais n'ayant pas de téléphone compatible... je ne sais pas si la procédure fonctionne.
(sous WinCE)
1. Démarrer + Paramètres + Panneau de Configuration
2. Démarrer les Propriétés Bluetooth
2bis. Activer le Bluetooth sur votre téléphone si ce n'est pas déjà fait.
3. Appuyer sur le bouton Search (le matériel P535 est trouvé)
4. Utiliser le bouton Pairing pour synchronier les appareils.
Un fenêtre Pincode Input apparait sur le Cowon Q5W, et l'on y saisit le code pin du téléphone.
Sur le téléphone il est également demandé de resaisir son code Pin pour valider la connexion avec le Cowon Q5W.
6. Démarrer + Paramètres + Connexion réseau et accès à distance.
7. Etablir une nouvelle connection
8. Ma Connexion: Connexion à distance - Presser Suivant
9. Sélectionner le bouton Bluetooth
10. Presser Analyser (et ajouté les profils trouvés (fenêtre Non approuvé) dans la fenêtre Approuvé)
PS : dans mon cas l'appareil est arrivé directement dans la liste Approuvé (je n'avais rien à faire)
11. Dans Approuvé, double cliquer sur l'icône téléphone.
12. Dans la liste sélectionner Active
[A ce niveau je n'arrive plus à suivre car l'entrée Active est grisée chez moi]
13. Presser Ok.
14. Sélectionner le Modem (P535)
15. Appuyer sur le bouton Configurer
16. Appuyez sur Options d'Appel
17. Saisir dans les paramètres supplémentaires, les commandes modem suivantes : (+CGDCONT=1,"ip","internet... PROVIDER") pas AT+CGDCONT et +CGDCONT
[si je vois bien ce que je dois faire... ce n'est pas très clair ce qu'il faut réellement saisir... et il faut avoir des notions sur les commandes modem du téléphone]
18. Appuyer sur le bouton Ok
19. Appuyer sur le bouton Suivant
20. Saisir le numéro de téléphone - *99#
21. Appuyer sur Terminé
22. Double cliquer sur Ma Connexion
24. Cliquer sur Prop. de num(érotation)
25. Cliquer sur Modes de numérotation ...
25. Positionner G pour toutes les entrées
26. Appuyer sur Entrée avec le clavier virtuel
27. Appuyer sur Ok
28. Saisir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe et côcher la case Enregistrer le mot de passe.
29. Appuyer sur le bouton Connexion.
30. C'est fini !
Pour l'USB on a besoin du driver 232USB (il est disponible ici :
232 USB.zip)
Voilà, j'espère que ma traduction t'aidera KayaMaguan... A priori, il y a bien une interface qui correspond à chaque élément
de description, après la partie saisie des commandes modem me paraissent peu précises.
N'hésite pas à nous apporter des informations complémentaires si tu réussi à faire fonctionner la solution.
