07 Janvier 2009 à 05:03:43
| | |-+  où trouver les bases?
Auteur Fil de discussion: où trouver les bases?  (Lu 536 fois)
« le: 03 Juillet 2008 à 17:13:33 »
j'ai reçu ce matin mon Q5 ,au niveau audio il est super mais je voudrai commencer dès à présent a le modifier.
j'ai parcouru le forum mais je n'arrive pas à trouver et je ne voudrai pas faire de bêtises  Wink2
donc je voudrai trouver :
-comment installer un thème
-où déposer mes applications flash
merci beaucoup
« Répondre #1 le: 03 Juillet 2008 à 18:40:25 »
Hello Poupon ravi que ton Q5W te soit parvenu tu vas pouvoir en profiter pleinement  Cheers alors pour installer un thème tu branche ton Q5W au pc ensuite :
tu vas dans Program Files  Arrow Q5App Arrow Skin
et pour mettre ton theme sur ton Q5  tu vas Utility  Arrow settings  Arrow Theme UI et la tu cherche le Thème installé
Pour les applications Flash tu peux les déposer ou tu le souhaite tu peux créer un dossier dans mes documents et les mettre dedans ensuite tu peux  lancer à partir de média  Arrow Flash ou dans la partie windows Ce .
« Répondre #2 le: 03 Juillet 2008 à 19:05:02 »
merci beaucoup pour ta réponse claire et rapide  Wink
est'il possible comme sur le d2 de changer le lecteur audio par un skin flash ? car je trouve les boutons de navigation un peu petits et la cover également petite...
« Répondre #3 le: 03 Juillet 2008 à 19:33:48 »
Il n'est pas possible de changer le lecteur audio par un skin flash... il s'agit d'un executable qui s'appelle d'ailleurs
COWON_Q5_AUDIOPLAYER.exe que tu retrouvera dans \Hard Disk\Program Files\Q5App.
Le changement de thème permet juste de changer les couleurs et la barre d'icône à gauche et à droite.
Pour information les boutons de navigation sont rappelés à droite et avec le thème Owendia par exemple,
ils sont plus gros et plus lisibles que ceux par défaut.
Après, si le lecteur de base ne te plait pas, rien ne t'empèche d'en utiliser un autre sous WinCE...
comme CorePlayer par exemple.
« Répondre #4 le: 03 Juillet 2008 à 21:44:14 »
merci ,je vais tester un peu les différents fonctions du Q5 et je prendrai peut être coreplayer
