CloverAndMorningMist La personne qui a fait cet UCI n'a jamais utilisé le flash mais même avec ça il a réussi à faire une chose que personne n'a eu l'idée de faire : un wallpaper qui défile!
PassingDay
Rotate Ce n'est qu'un concept d'UCI d'un membre du site
iaudiophile qui est aussi l'auteur de CloverAndMorningMist. Cet UCI n'est pas fonctionnel mais vous pouvez tout de même le tester sur votre S9 (Nécessite un arrêt manuel).
Rotate2 Même chose que le précédent.
Menu music (Paysage) Cet UCI ajoute toutes les infos et boutons qui sont en mode portrait (y compris le bloquage de la rotation)
Menu music (Paysage avec jaquette agrandit)
Explorateur (Paysage) Même chose que le précédent mais cette fois-ci avec l'explorateur
Recherche Même chose que le précédent mais avec un système de recherche (artistes et albums).
Utilisation :
-Le système de recherche fonctionne essentielement en mode portrait.
-Pour lancer la recherche appuyez sur la 'loupe' en bas à droite.
-Lorsque vous tapez 'a' (La casse n'est pas prise en compte), tous les artistes et albums dont la premier lettre est 'a' ou 'A' s'afficheront. Si vous tapez 'am' ce sont les artistes et albums dont les 2 premières lettres sont 'am' ou 'AM' qui s'afficheront et ainsi de suite.
Explorateur
Menu radio
Chrome (Menu principal)
Chrome (Menu music)
Menu principal (sans nom).jpg)
Menu music (sans nom).jpg)
Buufed
Menu music (Sans nom)* Cet UCI est une modification graphique du mainmenu3. L'entête (Cowon S9 Player) peut être modifié via le fichier 'uservars.txt' inclus dans l'archive.
Dark Crystal (Menu principal)Ver.jpg)
Hor.jpg)
Dark Crystal (Menu music)Ver.jpg)
Hor.jpg)
4thDirection.jpg)
Dark Flash
Dark Flash UCI Complet Cet UCI est une modification de tous les menus avec le style de Dark Flash (Modifications faites par Sacramento).
Vista
Neon
Glo
Flow Final** Ce thème permet l'édition de l'entête (uservar.txt, voir 'Wallpaper personnalisé sur le post 3), des animations pour les différentes icônes, des fonds d'écran personnalisés (15) ainsi qu'un thème loader où vous pourrez lancer 15 thèmes.
Post-it
Wallpaper UI pack V2.01Fonctionnalités :
-Appuyer sur le bouton lecture/pause (sur le haut du S9) à partir du menu principal vous permet de mettre en lecture/pause la musique sans passer par le menu Music.
-Choix du fond d'écran via le menu Pictures. Le fond d'écran peut être sélectionné dans le dossier 'Pictures' et dans un sous-dossier d'un seul niveau (ex : /Pictures/Mes Images/).
-Déplacer les icônes et les bloquer via User Settings (Utilities->User Settings)
-Activer/Désactiver Bluetooth dans le menu Utilities.
-Option pour activer/désactiver l'affichage d'un indicateur lorsque un appareil est lié avec succès en Bluetooth (L'icône devient vert). Ceci marche avec les autres UCI tant qu'elles adhèrent au format MCInfobar de Cowon (launcher.swf et user_settings.swf sont quand même nécessaires).
-Nouveau menu de configuration (User Settings) pour configurer l'UCI. Il permet de sélectionner la couleur et la transparence des fonds d'écran avec un aperçu.
Les options sont :
-Activer/Désactiver l'effet de fondu et régler la vitesse.
-Activer/Désactiver le sablier de chargement dans le menu Pictures.
-Cacher les crochets dans l'explorateur.
-Changer la couleur des dossiers et des fichiers.
-Régler la transparence des fonds d'écran des menus 1,2, Browser, Radio, and Record. La transparence permet la fusion entre le fond d'écran personnalisé et celui d'origine (Pour amélioré la lisibilité par exemple)
-Activer/Désactiver l'arrivée des icônes et régler la vitesse d'arrivée.
-Régler la transparence des icônes.
-Le titre du menu principal peux être changé pour chaque menu principal (1 et 2)
Aperçu :
Veuillez noter que Claw quelques crashs lors de l'accès du réglage de la transparence ou des couleurs. Le bouton reset peut être utilisé sans effet secondaires. (Pour l'instant je n'ai pas eu ce problème)
Nouvelle version - 2.1 :
-Possibilité de choisir un fond d'écran pour les menus 1-2, Music, Browser, Radio et Record.
-Amélioration de l'algorithme de fondu lors de la transition ente les menus.
-Nouvelle option dans User Settings ->System appelée 'Wallpaper Mode'. Ce mode permet de désactiver les fonds d'écran, choisir le mode Single (Un fond d'écran pour tous les menus) ou le mode Per Screen (Un fond d'écran par menu).
-Options pour supprimer le fond d'écran dans les menus 1-2, Music, Browser, Radio et Record.
Comment l'utiliser :
-Ouvrez Utilitaires->User Settings -> System -> Wallpaper Mode. Sélectionnez 'Per screen' mode (Un fond d'écran par menu).
-Modifiez l'effet de fondu a votre guise (Plusieurs effets intéressants peuvent êtres modifiés)
-Quittez User Settings et ouvrez le menu Images.
-Ouvrez une photo et appuyer sur l'icône
-Sélectionnez le menu dont vous voulez assigner cette photo (le fond d'écran précédant sera échangé par le nouveau s'il y en avait un avant)
-Répétez cette tache pour les autres menus
-Et voila... enjoy...
Les paramétrage individuels de chaque fond d'écran seront conservés donc vous pouvez passer du mode Per Screen au mode Single à volonté sans rien changer.
Sources :
Forum Coréen de Cowon
Forum d'iaudiophile.net
Blog de Themes Cowon S9
Forum d'anythingbutipod.com
