03 Septembre 2010 à 04:33:45
16736 Messages dans 2546 Fils de discussion par 5095 Membres
Dernier membre: NTJason
PocketDOS 1.12.2 MIPS pour Cowon Q5W +  Astuces Cowon et iRiver sur le portail du multimédia portable
| | |-+  PocketDOS 1.12.2 MIPS pour Cowon Q5W
Pages: 1 [2] Bas de page Imprimer
Auteur Fil de discussion: PocketDOS 1.12.2 MIPS pour Cowon Q5W  (Lu 11358 fois)
« Répondre #15 le: 21 Novembre 2008 à 01:05:51 »
Je suis désolé... mais je me suis trompé. Windows 3.1 fonctionne sur l'i-station V43, mais pas sur le Cowon Q5W (car l'émulateur n'est pas le même)
En relisant la documentation de PocketDOS, il est signalé qu'il est basé sur XT-CE, un émulateur IBM PC/XT pour Windows CE qui émule un PC
avec un processeur 80186, 1Mo de RAM et un affichage compatible (S)VGA.
C'est à cause de cela que Windows 3.1 ne peut pas fonctionner car il a besoin d'un 286. Cry
« Répondre #16 le: 21 Novembre 2008 à 02:12:02 »
En tout cas le fait de reprendre mes tests m'a permis de constater qu'une nouvelle version était disponible : la version 1.12.2 Sunny
Et hop ça veut dire une mise à jour de notre package pour le Cowon Q5W !
Téléchargement Arrow PocketDOS_1122_odey.zip
(le post initial a été mis à jour également)
Marc
« Répondre #17 le: 25 Novembre 2008 à 17:15:44 »
Bonjour
Après avoir installé et exécuté PocketDOS 1.12.2, j’ai le message
« Non-system or disk error press a key to reboot »  Unbelieved
comment installer MS DOS ?  Je l’ai sur disquette…
Comment faire une copie d’écran du Q5 ?
Merci  Wink
« Répondre #18 le: 25 Novembre 2008 à 22:52:25 »
Il fait suivre les tutoriels en anglais : Tutoriels PocketDOS
Moi j'ai utilisé Installer un système complet MS-DOS 6.22 dans PocketDOS
En gros il faut créer un disque image pour C: puis installer MSDOS en permutant les fichiers images de tes disquettes réalisées
à partir du logiciel WinImage. Après il est possible d'accéder au vrai répertoire du Cowon Q5W à partir du lecteur S:
La réalisation des images est bien documentée elle aussi, et je t'invite à la consulter également... certaines options
sont importantes : Créer une image disque à partir d'une disquette en utilisant WinImage
J'ai réussi complètement la manipulation en suivant scrupuleusement les captures d'écrans des tutos. Cheers
Pour faire une capture d'écran du Cowon Q5W, tu peux utiliser Resco Utility Package pour Cowon Q5W qui comporte un
utilitaire de capture d'écran. (il y en a d'autres, mais celui-ci est le plus pratique et le plus facile d'utilisation)
Marc
« Répondre #19 le: 26 Novembre 2008 à 08:17:57 »
Merci beaucoup Odeyssus  Smiley
Vous êtes quelqu’un de précieux pour votre dévouement !
Freeman
Actif
~Smile to Life~
« Répondre #20 le: 26 Novembre 2008 à 21:20:59 »
Bonsoir,
J'ai bien suivi le tuto en anglais mais malheureusement quand j'arrive au moment où il faut copier les fichier de A: vers B: il me dit que c'est impossible de copier COMMAND.COM. Je possède les 3 disquettes, j'ai bien fais exactement comme sur le tuto avec WinImage pour créer une image des disquettes mais rien à faire.
Quels sont exactement les fichiers à copier dans PocketDOS.DSK?
PS:J'ai aussi remarqué que MS-DOS ne se lance pas du tout avec la version 1.12.2.
Denon AH-D5000 avec Black Dragon 10' Grin (M-6)
« Répondre #21 le: 27 Novembre 2008 à 01:56:34 »
Lecteur B ? Je suppose que tu as suivi le manuel Configurer PocketDOS pour booter sur MS-DOS 6.22,
moi j'ai testé le manuel suivant : Installer un système MS-DOS 6.22 avec PocketDOS
Bon c'est pas grâve je vais le tester pour voir... Wink2 Evidemment c'est la seule doc qui pose problème alors il faut un peu s'adapter. Angry
1) Après installation des fichiers la version 1.12.2, effectivement on a un message d'erreur "Non-system disk or disk error".
2) Tools + Settings + System + Drive A if availabel, otherwise Drive C
3) Restart (résultat identique... mais on boote sur C)
4) Tools + Drives + Floppy Disk A: + Cancel redirection + Next (Histoire de me retrouver dans le cas du tuto)
5) Tools + Drives + Add + Next + A: + Disk Image file + Next + DOS622_1.IMA + Next + Save Redirection + Finish
6) Enter (Invite d'installation d'installation MSDOS)
7) Tools + Drives + Add + Next + B: + Disk Image file + Next + PocketDOS.DSK + Next + Finish
A ce niveau si tu reboote tu perds la définition du disque b, comme tu n'a pas sauvegardé la redirection.
8 ) sys a: b:
Impossible de copier COMMAND.COM sur le disque cible
Mince je suppose qu'il n'y a pas suffisament de place sur PocketDOS.DSK
je suis allé sur b: + cd dos + del *.*
et là le sys a: b: passe ! (System transferred)
9) Tools + Drives + Floppy Disk B: + Next + Cancel redirection + Next
10) Tools + Drives + Floppy Disk B: + Next + Change redirection + Disk image file + PocketDOS.DSK + Next + Save Redirection + Finish
11) Restart
Bon ce n'est pas complétement satisfaisant car on avait besoin du répertoire DOS. Il y a donc un soucis dans cette procédure.
Mieux vaut l'installer sur un nouveau disque C: comme j'ai fais : Installer un système MS-DOS 6.22 avec PocketDOS
Histoire de décanter la situation, j'ai réaliser moi même un PocketDOS.DSK pour que tu puisse suivre le tuto. Arrow PocketDOS.zip
Je rappelle qu'il existe aussi un disque boot FREEDOS auto bootable Arrow FREEDOS_BOOT_100.zip
Freeman
Actif
~Smile to Life~
« Répondre #22 le: 27 Novembre 2008 à 21:07:43 »
J'ai essayé avec votre fichier PocketDOS.DSK et effectivement ça marche. Après avoir tout bien configurer j'ai pu installer MSDOS 6.22 avec une petite erreur : HMA non disponible. Je ne pense pas que PocketDOS change la taille des différentes mémoires de MSDOS mais certaines parties du système d'exploitation sont censées êtres déchargées dans la HMA pour laisser de l'espace libre dans la mémoire de travail conventionnelle pour l'exécution de programmes. ça pourrait poser des problèmes avec certains programmes qui demandent beaucoup de mémoire. Bon je me suis peut-être un peu trop emporté dans mon délire et ça ne posera probablement pas de problèmes.
Par contre je n'ai pas très bien compris : vous avez fait le 2ème tuto sans faire le premier, mais normalement le 1er est censé configurer PocketDOS pour pouvoir installé MSDOS par la suite. Alors si le 2ème tuto fonctionne ça enlève complètement l'intérêt du 1er ou alors j'ai zappé une étape Huh?
En tout cas merci pour les infos  Wink2
« Répondre #23 le: 28 Novembre 2008 à 10:44:02 »
Non, en fait les tutos ne sont pas à executer séquentiellement
Prérequis : Créer une image disque à partir d'une disquette en utilisant WinImage
Installation d'un OS :
Installer un système MS-DOS 6.22 complet sous PocketDOS
Configurer PocketDOS pour booter sur DR-DOS 7.03
Installer un système DR-DOS 7.03 complet sous PocketDOS
Configurer PocketDOS pour booter sur ELKS (Embedded Linux Kernel Subset) [Chouette un émulateur linux sur le Cowon Q5W]
Dans le cadre de l'installation de MS-DOS 6.22, le premier tuto permet de transférer uniquement les fichiers système d'amorçage de MS-DOS sur le disque PocketDOS.DSK
Le second, explique comment créer une image disque correspondant à un disque dur, puis d'installer complètement MS-DOS 6.22 sur l'image disque créée.
Puis on recopie les fichiers du PocketDOS.DSK vers le disque C pour profiter d'un maximum de fonctionnalité. Dans ce cas le PocketDOS.DSK n'a pas besoin d'être
modifié avec le tuto n°1 (mieux vaut reprendre une image propre)... car l'installation complème de MS-DOS 6.22 sur le c: comprend le transfert des fichiers de boot.
Alors pourquoi c'est mieux d'utiliser le tuto n°2 ? Tout d'abord on installe complètement MS-DOS, donc on peut profiter des petits utilitaires sympathique comme EDIT,
d'autre part on a un disque dur principal, ce qui déstabilise moins certains programmes d'installation (même s'il est possible de faire l'installation sur un répertoire réel
du Cowon Q5W).
Après pour la mémoire étendue... j'ai vu que le himem.sys n'était effectivement pas supporté.
Dans le config.sys il y a une ligne DEVICE=\DOS\UMBLINK.EXE qui permet quand même d'accéder au block de mémoire haute...
et donc qui permet à certains programmes MS-DOS de profiter de cette mémoire étendue.
J'ai du désactiver cette ligne pour faire fonctionner Dune2... car ça faisait planter le programme.
Bref, il ne faut pas hésiter à personnaliser son Autoexec.bat et Config.sys pour configurer au mieux les paramètres pour faire fonctionner son programme préférence.
Et ça c'est de la "bidouille", mais ce n'est pas une nouveauté pour tous les anciens de MS-DOS ! Lol
Freeman
Actif
~Smile to Life~
« Répondre #24 le: 28 Novembre 2008 à 20:35:21 »
Merci ! Et ben, je vais en avoir des choses à tester. Par contre je ne pourrais pas trop en ce moment car j'ai 2 voir 3 partiels avant les vacances mais j'essaierai quand même d'être actif sur le forum.
« Répondre #25 le: 29 Novembre 2008 à 00:58:49 »
Pas de problème, les partiels sont évidemment prioritaires et donc je te souhaite de bonnes révisions ! Wink2 Et à bientôt sur le forum. Smiley
Pages: 1 [2] Haut de page Imprimer
